Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Si tu bicicleta no se carga, esta guía puede ayudarte a solucionarlo.
Qué necesitas
Herramientas
En condiciones normales, cuando está enchufado y no está completamente cargado, la luz del cargador debería volverse roja.
Si permanece verde (como se muestra) incluso cuando la bicicleta indica cargando, la solución a continuación probablemente funcione para ti.
Vanmoof tiene un excelente video sobre cómo quitar el cartucho inteligente. Tendrás que comprar la llave Torx necesaria porque no creo que venga con la bicicleta.
Quita todos los tornillos de la placa circular.
Separa esa mitad del cartucho inteligente. Hay adhesivo cerca del puerto de carga, por lo que puede resultar un poco difícil separar ese extremo.
El conector que se muestra en la imagen debería verse quemado de alguna manera. Es posible que algunos acaben completamente derretidos.
Corta el plástico de los cables y luego pélalos para poder soldarlos a los pines.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
34Guía Comentarios
Thank you. I'm not very skilled with such things, but it worked out pretty good and I didn't find it to complicated.
sure np I didn't think it was "difficult" either but the description of difficult said something like "requires soldering" so I put it as difficult 🤷♂️
Fiddly but not complex. I was using a soldering iron for the first time and just about managed it. Thanks for the post.
Hi, I have same problem, I think there is a problem with the bms ! Any idea how can I fix it ?
sorry. dont know much besides what I wrote above. If you have more details I might be able to help. There is also a vanmoof subreddit that has been able to instruct me on how to fix a lot of the issues ive had with the bike so you might try that.
