Saltar al contenido principal
Solución fácil para el iPhone 13 Sin Energía
Qué necesitas
  1. Solución fácil para el iPhone 13 Sin Energía, Verificar el iPhone 13 con DC Power: paso 1, imagen 1 de 1
    • Haz que arranque y vemos que la corriente salta a 1,9 amperios y se cuelga.
    • Eso es un cortocircuito.
  2. Solución fácil para el iPhone 13 Sin Energía, Modo de diodo para encontrar la línea en cortocircuito: paso 2, imagen 1 de 1
    • Modo de diodo alrededor (sonda roja en tierra) para encontrar la línea que es corta.
    • No te enamores de la gorra que encuentres que te muestra la línea cortada. No significa que sea la causa de la línea cortada, aunque podría serlo.
    • Si la línea es corta en cualquier parte, la línea es corta en todas partes.
  3. Solución fácil para el iPhone 13 Sin Energía, Determinar la línea con el corto.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Esta línea es corta, se parece mucho a nuestra línea 3PV0 Nand Power que alimenta el chip Nand de cada teléfono.
    • Esa es una línea común para los cortes.
    • Ahora determina cuáles de estos componentes en la línea son la causa del cortocircuito.
  4. Solución fácil para el iPhone 13 Sin Energía, Consultar con cámara térmica: paso 4, imagen 1 de 1
    • Conecta con alimentación de CC (tome nota de la dirección del conector para el 13 en el squid)
    • Solicita que arranque y busca calor cerca del chip NAND.
    • Ese gorro es el causante del corto.
  5. Solución fácil para el iPhone 13 Sin Energía, Retirar el componente en cortocircuito: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retirar la capa negra de la tapa en cortocircuito.
    • Revisa la medida, efectivamente está midiendo baja resistencia a tierra.
    • La forma más segura de quitar esta tapa es usar el iPad Rehab Short Killer y quitar la tapa.
    • Verifica la línea para asegurarte de que se eliminó el cortocircuito.
  6. Solución fácil para el iPhone 13 Sin Energía, Aviso para arrancar y ¡ÉXITO!: paso 6, imagen 1 de 2 Solución fácil para el iPhone 13 Sin Energía, Aviso para arrancar y ¡ÉXITO!: paso 6, imagen 2 de 2
    • Indicar para arrancar.
    • La alimentación de CC parece normal, la pantalla se inicia con el toque.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
jessabethany
Miembro Desde 12/02/13
30,665 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,521 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 205
Todo El Tiempo: 3,029
