Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Guía detallada paso a paso sobre cómo quitar la pantalla LCD del cristal/digi en un Apple Watch. Esto es solo para técnicos experimentados, requiere maquinaria y herramientas costosas, y se recomienda que lo realicen solo profesionales.
Qué necesitas
Calienta la pantalla para que toda la pantalla y el reloj estén calientes. Asegúrate de apagar el dispositivo primero manteniendo presionada la corona y luego deslizándola para apagarlo.
Usando una cuchilla afilada, comienza en la esquina inferior derecha y levanta el vidrio lo suficiente para crear un espacio, una vez que tengas un espacio lo suficientemente grande, usa una herramienta de plástico para romper la unión adhesiva alrededor de los bordes.
Al insertar el cuchillo y las herramientas de plástico alrededor de los bordes, asegúrate de no ir más allá de 1 mm en el AMOLED. La junta Force Touch se encuentra directamente debajo del vidrio y se daña fácilmente si se presiona con demasiada fuerza con un cuchillo u otro objeto metálico.
El clip FPC es complicado, pero se quita fácilmente con unas pinzas de punta afilada en el borde de la batería.
Usé una punta de soldador que era más grande que las almohadillas de soldadura. Enciende tu soldador a una temperatura alta, 350C es donde mantuve el mío. NO agregue ninguna soldadura, solo use el calor y las pinzas para retirar las pestañas.
Después de desoldar, retira el cable flexible y usa pinzas para retirar el sensor de proximidad del AMOLED. CON CUIDADO.
Después de desoldar, usa un spudger de plástico en el área exacta que se muestra en la imagen para aflojar el adhesivo que sujeta el digi flex en su lugar. Es mejor si usas una pequeña cantidad de calor, alrededor de 150F, para ayudar a suavizar la unión adhesiva. Dobla el cable digital hacia atrás como se muestra en la segunda imagen.
Comienza precalentando toda la pantalla a una temperatura uniforme, dejándola reposar bajo aire tibio durante 10 minutos. Mantengo mi pistola de aire caliente en 300F-350F mientras sostengo la pantalla a 3"-6" de la boquilla para variar la temperatura.
Inserta con cuidado una tarjeta de presentación debajo de la pantalla en el lado flexible de excavación. Usa alcohol para debilitar la unión de la cinta OCA y luego mueve la tarjeta lentamente
Continúe insertando la tarjeta lentamente mientras usas alcohol como desligante y lubricante, además de mantener un soplo uniforme de aire caliente en la pantalla. Mientras sostienes la parte exterior del vidrio, continúa moviendo la tarjeta hacia adelante y hacia atrás hasta que la AMOLED se separe por completo.
La pantalla AMOLED es extremadamente delgada, pero no tan frágil como cabría esperar, recuerda ser cuidadoso y usar calor durante todo el proceso de separación. Para quitar el antiguo adhesivo OCA, usa tu dedo y "desliza" el pegamento, el alcohol isopropílico puro también ayuda a despegar el adhesivo.
La pantalla es "resistente al agua", el alcohol que se filtra por los bordes está bien. La pantalla es "resistente al agua", el alcohol que se filtra por los bordes está bien.
Ten cuidado con el cable flexible Force Touch que se adhiere al marco en la parte inferior izquierda de la pantalla mientras retiras el ensamblaje de la pantalla del marco. La junta Force Touch se encuentra alrededor de TODO el borde del reloj y es una membrana delgada de silicona.
Prueba tu AMOLED después de la separación antes de continuar con los siguientes pasos.
Terminaré esta guía después de que llegue el nuevo conjunto de digitalizador/vidrio. Vienen de China, por lo que aún tardarán unos días.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
95%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
54 comentarios
Hi! When are you getting digitizer? Will you be completing this guide? Am really looking forward to see how you put back the watch. =)
please apple watch 38mm lcd screen and digitizer assembly Where sold?help me_
Isobyapple, do you still have that LCD/digitizer for the 38mm Apple Watch for sale?
Does anyone know where to get the 38mm lcd/digi combo (preferably for less than $200)?
