Saltar al contenido principal
Solio Rocsta Top Cover Replacement
Qué necesitas
  1. Solio Rocsta Top Cover Replacement, Solio Rocsta Top Cover Disassembly: paso 1, imagen 1 de 2 Solio Rocsta Top Cover Replacement, Solio Rocsta Top Cover Disassembly: paso 1, imagen 2 de 2
    • Locate, and unscrew, the three 5.72 mm screws that hold down the top cover using the T6 Torx screwdriver.
  2. Solio Rocsta Top Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Solio Rocsta Top Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove top cover.
    • Caution: the solar cell is attached to the top cover and connected to the circuit board by a short wire .
  3. Solio Rocsta Top Cover Replacement, Top Cover: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using the spudger, pry the solar panel off the cover.
Conclusión
Denis Laesker
Miembro Desde 10/10/17
110 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G13
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 88
