Saltar al contenido principal
Solio Bolt Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Solio Bolt Battery Replacement, Remove Screw: paso 1, imagen 1 de 1
    • Open the solar panel of the Solio Bolt. Using a philips screwdriver, remove the screw.
  2. Solio Bolt Battery Replacement, Open Case: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a plastic spudger to pry apart the case.
  3. Solio Bolt Battery Replacement, Remove The 'Battery Holder' Assembly: paso 3, imagen 1 de 2 Solio Bolt Battery Replacement, Remove The 'Battery Holder' Assembly: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a philips screwdriver to remove the three screws securing the battery cradle to the device case.
  4. Solio Bolt Battery Replacement, Free Motherboard: paso 4, imagen 1 de 2 Solio Bolt Battery Replacement, Free Motherboard: paso 4, imagen 2 de 2
    • Move the battery slightly, the motherboard can now be lifted from the device case.
  5. Solio Bolt Battery Replacement, Discconnect Battery: paso 5, imagen 1 de 1
    • On the underside of the motherboard, remove the battery lead from its connecting terminal.
Conclusión
Ethel
Miembro Desde 10/29/14
324 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G3
3 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 402
