Saltar al contenido principal
Sustitución de la Unidad de Estado Sólido del ThinkPad E14 Gen 2 (AMD)
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Unidad de Estado Sólido del ThinkPad E14 Gen 2 (AMD), Unidad de Estado Sólido: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que la computadora portátil esté apagada.
  2. Sustitución de la Unidad de Estado Sólido del ThinkPad E14 Gen 2 (AMD): paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Unidad de Estado Sólido del ThinkPad E14 Gen 2 (AMD): paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Unidad de Estado Sólido del ThinkPad E14 Gen 2 (AMD): paso 2, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los 7 tornillos Phillips #0 de la placa posterior en la parte inferior de la computadora portátil.
    • Estos estarán "cautivos" y no saldrán de la placa posterior, por lo que no debes preocuparte de que se pierdan.
    • Separa la parte posterior del ensamblaje de la computadora portátil con la herramienta de púa de apertura.
    • Si tienes problemas para usar una sola herramienta de púa, no dudes en usar varias para mantener separadas las secciones de la placa posterior.
  3. Sustitución de la Unidad de Estado Sólido del ThinkPad E14 Gen 2 (AMD): paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Estado Sólido del ThinkPad E14 Gen 2 (AMD): paso 3, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector de la batería y presiona el botón de encendido para asegurarte de que el dispositivo no tenga alimentación.
  4. Sustitución de la Unidad de Estado Sólido del ThinkPad E14 Gen 2 (AMD): paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Estado Sólido del ThinkPad E14 Gen 2 (AMD): paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips n.° 0 para quitar el único tornillo de 4 mm que asegura la unidad de estado sólido.
  5. Sustitución de la Unidad de Estado Sólido del ThinkPad E14 Gen 2 (AMD): paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Unidad de Estado Sólido del ThinkPad E14 Gen 2 (AMD): paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Unidad de Estado Sólido del ThinkPad E14 Gen 2 (AMD): paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la unidad de estado sólido fuera de su ranura.
  6. Sustitución de la Unidad de Estado Sólido del ThinkPad E14 Gen 2 (AMD): paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Unidad de Estado Sólido del ThinkPad E14 Gen 2 (AMD): paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Unidad de Estado Sólido del ThinkPad E14 Gen 2 (AMD): paso 6, imagen 3 de 3
    • Reemplaza la unidad de estado sólido por la nueva.
  7. Sustitución de la Unidad de Estado Sólido del ThinkPad E14 Gen 2 (AMD): paso 7, imagen 1 de 1
    • Atornilla el tornillo de retención de 4 mm de la unidad de estado sólido en la nueva unidad de estado sólido con el destornillador Phillips n.° 0.
  8. Sustitución de la Unidad de Estado Sólido del ThinkPad E14 Gen 2 (AMD): paso 8, imagen 1 de 1
    • Vuelve a encender la computadora portátil para asegurarte de que se inicie sin problemas.
Conclusión
Una buena práctica de reparación final es verificar que tu computadora portátil se encienda de manera segura y pueda iniciarse en la nueva unidad que se instaló en tu computadora portátil. Después de esta reparación, si tu sistema operativo no se ha instalado, el siguiente paso es instalar Windows o el sistema operativo que prefieras.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ahmed Alrimawi
Miembro Desde 10/06/22
157 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 126
Todo El Tiempo: 1,635
