Introducción
La SodaStream Source fabrica soda cuando la lengüeta del cargador está enganchada. Empujar la lengüeta inicia la carbonatación y la infusión de sabor. Esta lengüeta puede resultar dañada por el uso y puede ser remplazada siguiendo las etapas indicadas en esta guía. La lengüeta está ubicada dentro del bloque de carbonatación y tiene su propia tapa. El reemplazo de la lengüeta del cargador requiere el desmontaje externo y interno del aparato. Esta guía enseña las etapas para acceder a este componente interno.
Qué necesitas
Retira la botella de refresco y el bote de CO2 de la máquina.
Herramienta utilizada en este paso:Phillips #1 Screwdriver$5.49
Retira los dos tornillos de 18,2 mm de la parte inferior de la cubierta frontal con un destornillador Phillips n.º 1.
Empuja la barra de oro, ubicada en la parte superior del dispositivo, fuera del bloque de carbonatación.
Retira la pequeña pieza circular de plástico de la grande pieza de plástico que incluye la lengüeta del cargador.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Quentin Gillard nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Thank you SO much for this! I was having a lot of trouble with this thing not releasing the bottle, so I disassembled it all and put it back together and now it works a treat! Not sure what was going on but I am so excited. You weren’t kidding at the end about it all falling apart… took ages to work out how it all went back together, but now I understand it and I have a working SodaStream. 5*!
Do you know where the tiny magnet goes? It fell out on the table as I was disassembling.
I think it has something to do with the microchip for the LED’s. Can’t figure out how else the light would light. I haven’t taken it apart far enough to find the magnet. Hope this helps you.
You can see the magnet in step 18, the first picture. Its right below where a screw used to be.
I placed sodastream on side and removed top half. I could then see where parts needed to be after they “fell out” for reassembly. More pictures of those steps would be helpful. Thank
