Introducción
La fuente SodaStream funciona con una batería de litio de 3V. Si tiene problemas con el dispositivo que no enciende o las luces LED no se encienden, es posible que debas reemplazar la batería. Esta guía te indicará cómo quitar el bloque de carbonatación y reemplazar la batería interna.
Qué necesitas
Retira la botella de refresco y el bote de CO2 de la máquina.
Herramienta utilizada en este paso:Phillips #1 Screwdriver$5.49
Retira los dos tornillos de 18,2 mm de la parte inferior de la cubierta frontal con un destornillador Phillips n.º 1.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
19 comentarios
Heel de achterkant hoeft er hiervoor niet af hoor juist de voorkant 2 vijsjes en je kan het voorste deksel er af klikken ;)
Perfectly explained! I was afraid to pull the front cover because it does indeed take a lot of force to pull off!!
its important to note it’s a C123A 3v battery, not the C2 3v as I found out after opening
Where is the best place to find these batteries? Canadian tire?
Its the same battery many many products use usually built in , motherboards used it for years.
Kal Jak -
Staples has the 123A 3v battery
