Saltar al contenido principal
Reemplazo de la correa de fijación del snowboard
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la correa de fijación del snowboard, Fijaciones: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la correa de fijación del snowboard, Fijaciones: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la correa de fijación del snowboard, Fijaciones: paso 1, imagen 3 de 3
    • Suelta las correas de sujeción levantando la hebilla y tirando hacia el final de la escalera.
    • No todas las correas de sujeción se soltarán de la misma manera. Si tienes problemas para soltar las correas de sujeción, consulta el manual del fabricante.
  2. Reemplazo de la correa de fijación del snowboard: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la correa de fijación del snowboard: paso 2, imagen 2 de 2
    • Mueve las correas y la placa del respaldo alto a un lado para tener acceso claro al tornillo de la almohadilla para los pies.
    • La placa de respaldo alto es la placa de soporte vertical ubicada en el lado del talón de la fijación.
  3. Reemplazo de la correa de fijación del snowboard: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la correa de fijación del snowboard: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips n.° 2 para quitar el tornillo de cabeza plana, M4 x 12 mm, de 10 mm de ancho, ubicado en el medio de la almohadilla para los pies.
  4. Reemplazo de la correa de fijación del snowboard: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la correa de fijación del snowboard: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la correa de fijación del snowboard: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Phillips n.° 2 para quitar los cuatro tornillos de cabeza ovalada M6 x 12 mm que sujetan la placa base de la encuadernación al tablero.
    • Levanta o desliza la encuadernación fuera del tablero y deja los tornillos a un lado.
  5. Reemplazo de la correa de fijación del snowboard, Correa de Fijación: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la correa de fijación del snowboard, Correa de Fijación: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la correa de fijación del snowboard, Correa de Fijación: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador de punta plana de 5,5 mm para anclar el soporte trasero ubicado en el interior de la fijación.
    • Con un destornillador Phillips n.º 2, desatornilla el tornillo avellanado de cabeza ovalada M4 x 16 mm que conecta la escalera de la correa del talón a la fijación.
  6. Reemplazo de la correa de fijación del snowboard: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la correa de fijación del snowboard: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desatornilla el tornillo de mariposa de 10 mm de largo que conecta la correa del talón con su conector de fijación.
    • Separa la correa del talón de su conector de unión.
  7. Reemplazo de la correa de fijación del snowboard: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la correa de fijación del snowboard: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la correa de fijación del snowboard: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con un destornillador Phillips n.° 2, ubica y desatornilla el tornillo avellanado de cabeza ovalada M4 x 16 mm que sujeta el conector de la correa del talón a la fijación.
  8. Reemplazo de la correa de fijación del snowboard: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la correa de fijación del snowboard: paso 8, imagen 2 de 2
    • Voltea la fijación para que se pueda acceder a la parte inferior.
    • Con las manos, levanta la cubierta inferior de plástico comenzando por el extremo del dedo del pie.
    • La parte inferior aún puede permanecer unida al borde del talón. No es necesario eliminarlo por completo.
  9. Reemplazo de la correa de fijación del snowboard: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la correa de fijación del snowboard: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la correa de fijación del snowboard: paso 9, imagen 3 de 3
    • Retira las cubiertas de espuma de las esquinas agarrando un borde y levantándolas.
    • Desliza hacia afuera la escalera con correa para los dedos.
  10. Reemplazo de la correa de fijación del snowboard: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la correa de fijación del snowboard: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la correa de fijación del snowboard: paso 10, imagen 3 de 3
    • Con un destornillador Phillips n.º 2, desatornilla el tornillo de cabeza de botón M4 x 10 mm que sujeta la correa de la puntera con su conector.
    • Desliza la correa para el dedo fuera del conector de la correa para el dedo.
  11. Reemplazo de la correa de fijación del snowboard: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la correa de fijación del snowboard: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gira la fijación de lado y desliza hacia afuera el conector de la correa de la puntera.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert Torres
Miembro Desde 01/14/14
214 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 40,037
