Saltar al contenido principal
Reemplazo de fijaciones de snowboard
Qué necesitas
  1. Reemplazo de fijaciones de snowboard, Fijaciones: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de fijaciones de snowboard, Fijaciones: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de fijaciones de snowboard, Fijaciones: paso 1, imagen 3 de 3
    • Suelta las correas de sujeción levantando la hebilla y tirando hacia el final de la escalera.
    • No todas las correas de sujeción se soltarán de la misma manera. Si tienes problemas para soltar las correas de sujeción, consulta el manual del fabricante.
  2. Reemplazo de fijaciones de snowboard: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de fijaciones de snowboard: paso 2, imagen 2 de 2
    • Mueve las correas y la placa del respaldo alto a un lado para tener acceso claro al tornillo de la almohadilla para los pies.
    • La placa de respaldo alto es la placa de soporte vertical ubicada en el lado del talón de la fijación.
  3. Reemplazo de fijaciones de snowboard: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de fijaciones de snowboard: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips n.° 2 para quitar el tornillo de cabeza plana, M4 x 12 mm, de 10 mm de ancho, ubicado en el medio de la almohadilla para los pies.
  4. Reemplazo de fijaciones de snowboard: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de fijaciones de snowboard: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de fijaciones de snowboard: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Phillips n.° 2 para quitar los cuatro tornillos de cabeza ovalada M6 x 12 mm que sujetan la placa base de la encuadernación al tablero.
    • Levanta o desliza la encuadernación fuera del tablero y deja los tornillos a un lado.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Loren Sunding
Miembro Desde 01/14/14
118 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 13,496
