Saltar al contenido principal
Partes
No se especificaron partes.
  1. Smontaggio del Huawei P Smart 2019, Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 1, imagen 1 de 3 Smontaggio del Huawei P Smart 2019, Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 1, imagen 2 de 3 Smontaggio del Huawei P Smart 2019, Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 1, imagen 3 de 3
    • Spegni telefono e rimuovi il cassettino della sim.
    • Aiutati con un attrezzo sottile infilandolo nella fessura e cerca di rimuovere la cover posteriore dalla scocca.
    • Quando sollevi la cover fai attenzione a non danneggiare il cavo flat del lettore di impronte digitali.
  2. Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 2, imagen 1 de 3 Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 2, imagen 2 de 3 Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 2, imagen 3 de 3
    • Rimuovi il nastro adesivo nero.
    • Rimuovi l'adesivo bianco che copre la vite.
    • Rimuovi le 3 viti di fissaggio dei connettori della cover.
  3. Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 3, imagen 1 de 3 Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 3, imagen 2 de 3 Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 3, imagen 3 de 3
    • Nei prossimi passaggi dovrai sganciare 4 connettori: quelli della batteria, del touch id, del display e della scheda madre.
    • Per facilitarti il lavoro sgancia i connettori in quest'ordine:
    • Connettore della batteria
    • Connettore del touch id
    • Connettore del display
    • Connettore della scheda madre
  4. Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 4, imagen 1 de 3 Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 4, imagen 2 de 3 Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 4, imagen 3 de 3
    • Sgancia il connettore del display.
    • Sgancia il connettore della batteria.
    • Sgancia connettore della scheda logica inferiore.
  5. Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 5, imagen 1 de 1
    • Se state sostituendo il display vi consiglio di agganciare provvisoriamente il connettore che va dal display alla scheda logica inferiore e successivamente quello della batteria e vedere se il nuovo display touchscreen funziona.
  6. Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 6, imagen 1 de 3 Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 6, imagen 2 de 3 Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 6, imagen 3 de 3
    • Sgancia il connettore.
    • Svita le 3 viti del coperchio.
    • Rimuovi il coperchio.
  7. Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 7, imagen 1 de 3 Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 7, imagen 2 de 3 Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 7, imagen 3 de 3
    • Sgancia il connettore della fotocamera anteriore e rimuovila.
    • Sgancia i 2 connettori delle fotocamere posteriori.
    • Rimuovi le fotocamere posteriori.
  8. Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 8, imagen 1 de 2 Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 8, imagen 2 de 2
    • Rimuovi le 4 viti di fissaggio della scheda madre.
    • Rimuovi la scheda madre.
  9. Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 9, imagen 1 de 3 Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 9, imagen 2 de 3 Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa un phon per scaldare la colla e rimuovi l'altoparlante.
    • Usa un phon per scaldare la colla e rimuovi i sensori frontali di luminosità.
    • Usa un phon per scaldare la colla e rimuovi il cavo flat del tasto power e del bilanciere del volume.
  10. Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 10, imagen 1 de 3 Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 10, imagen 2 de 3 Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 10, imagen 3 de 3
    • Rimuovi le viti dello speaker viva voce e della cover della scheda logica inferiore.
    • Rimuovi lo speaker e la cover.
    • Scollega il cavo.
  11. Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 11, imagen 1 de 3 Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 11, imagen 2 de 3 Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 11, imagen 3 de 3
    • Sgancia la scheda logica inferiore e rimuovila.
    • Usa un phon per scaldare la colla e rimuovi il motorino della vibrazione.
    • Usa un phon per scaldare la colla e rimuovi la batteria.
  12. Smontaggio del Huawei P Smart 2019: paso 12, imagen 1 de 1
    • Se state sostituendo il display completo di frame trasportate tutti i componenti sul nuovo display.
Conclusión
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Smilzo
Miembro Desde 09/11/13
10,377 Reputación
39 Guías creadas
5 comentarios
Grazie, hai spiegato molto semplicemente i passaggi e grazie a te ora sono riuscito a sistemare il mio smartphone !
Top
ale89-71 - Contestar
Salve, dovrei sostituire un display completo di frame su un huawei p smart 2019, vorrei sapere esattamente quale colla usare per la scheda madre? Ho notato che nel vecchio frame ci sono due gocce di colla, che sembra pasta termica. Attendo una risposta
Salvatore Angelo - Contestar
Ciao.quella che vedi non è colla ma ti confermo è pasta termica che serve per tenere a contatto le parti del processore,in questo caso cpu e gpu in contattato con L’ alluminio così che il calore si possa trasmettere ed essere dissipato.
se non hai della pasta termica puoi riutilizzare quella esistente che dovrebbe essere sufficiente,la togli dal vecchio frame e la metti sul nuovo,poi parte della pasta sarà rimasta già sulla scheda logica. Nel caso che la vuoi comprare cerca pasta termica si usa nei pc in genere,ma eviterei la spesa a meno che non rilevi problemi di surriscaldamento in seguito alla riparazione . Buon lavoro
Smilzo -
Buongiorno,
mi è caduto Huawei P Smart 2019, vetro tutto crepato, ma il touch funziona perfettamente.
Quindi consigli di cambiare solo il vetro? è difficile?
grazie
sallabriscola - Contestar
Ciao purtroppo vetro e display sono incollati insieme e conviene comprare tutto già assemblato possibilmente comprensivo di frame così non dovrai incollare niente ma soltanto spostare tutti i componenti sul nuovo corpo display ,così tornerà il telefono come nuovo.
buon lavoro
Smilzo -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 114
Ultimos 30 días: 502
Todo El Tiempo: 10,209
