Saltar al contenido principal
Herramientas Destacadas en este Teardown
Introducción
Smontaggio della calcolatrice TI BA II Plus.
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Texas Instruments TI BA II Plus, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus, Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: paso 1, imagen 1 de 1
    • La calcolatrice BA II Plus Professional.
  2. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: paso 2, imagen 1 de 1
    • In primo luogo sul coperchio posteriore, rimuovi il piccolo materiale di imbottitura morbido appiccicoso che copre l'incavo con le viti al suo interno. Sono 4 in totale, quindi svitale.
  3. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: paso 3, imagen 1 de 1
    • Rimuovere il coperchio della batteria facendolo scorrere verso l'esterno.
  4. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utilizzare un cacciavite a taglio per separare delicatamente il coperchio inferiore e superiore in corrispondenza della cerniera in alto.
  5. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: paso 5, imagen 1 de 1
    • Rimuovi il coperchio posteriore per rivelare la pellicola, e svita le 4 viti che la fissano.
    • Ora svita anche le altre 4 viti che fissano il circuito stampato al coperchio anteriore.
  6. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: paso 6, imagen 1 de 1
    • Rimuovi la pellicola.
    • Assicurati che tutte le viti siano state rimosse.
  7. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: paso 7, imagen 1 de 1
    • Questo pezzo separa il pannello frontale dalla scheda logica.
    • Rimuovi la scheda logica. Capovolgendola noterai uno strato bianco morbido come dei piccoli cuscini, e sarà lucido.
  8. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: paso 8, imagen 1 de 1
    • Anche i tasti dovrebbero cadere dal coperchio anteriore quando lo capovolgi. Questo è tutto!!!
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en it
100%
¡ jacopo nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VSP
Miembro Desde 23/06/13
101 Reputación
1 Guía escrita
3 comentarios
Well, my TI BA II plus has a broken LCD screen which according to the customer care is not covered under the warranty. Is it possible to find a replacement LCD to replace the broken one in the calculator.
Thanks
VSP - Contestar
My calculated get in water, now its not working is there any way to repair it.
ankur - Contestar
This is a terrific service that you are providing. It makes fixing thing so much easier. Thank you.
ROB LYTLE - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 8,403
