Introducción
Il Nexus 4 è atterrato nella nostra casella di posta appena in tempo per una sessione straordinaria di smontaggio del venerdì. Le domande si affollano nella nostra mente:
- È un buon telefono? Non ne abbiamo idea. Ci buttiamo dentro il Nexus 4 a beneficio della scienza!
- Si piega? Lasciamo a Tom la risposta.
- Quanto è riparabile? Lo dirà solo il tempo. Guarda qui sotto per informazioni freschissime sulle viscere del Nexus 4.
Ti ameremo per sempre* se ci seguirai su Twitter, metterai adeguati mi piace su Facebook o ti iscriverai al nostro canale YouTube.
*Ma solo se sarai carino con noi.
Qué necesitas
Google ha svelato il suo telefono di quarta generazione della linea Nexus e l'ha chiamato—udite udite—Nexus 4! Vediamo che cosa c'è nel nùmero cuatro.
Schermo touchscreen LCD IPS da 4,7" e 1280 x 768 pixel
SoC (System on Chip) Qualcomm Snapdragon S4 Pro con CPU da 1,4 GHz
2 GB di RAM
Fotocamera posteriore da 8 megapixel, anteriore da 1,3 MP
NFC (Near field communication)
Android 4.2 (Jelly Bean)
A un primo sguardo, il Nexus 4 non fa molto per attirare la tua attenzione, ma il suo design pulito e senza fronzoli non è per nulla un fastidio per gli occhi.
Google ha scelto LG come partner progettuale per produrre l'ultimo telefono Nexus. In cambio di tutto questo duro lavoro, LG ha avuto il logo sul retro del telefono (e probabilmente un decente incremento del suo fatturato).
Forse abbiamo parlato troppo presto del Nexus 4 come di qualcosa che non attira l'attenzione. A un'ispezione più attenta, il retro del telefono mostra una delle nostre caratteristiche preferite: i lustrini!
Da sinistra a destra: iPhone 4S, iPhone 5, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Galaxy S3, LG Nexus 4.
Volevamo aggiungere un Galaxy Note 2 al mix, ma questo iPad Mini era la cosa più simile in termini di dimensioni che avevamo.
Nonostante le modeste variazioni nell'aspetto, non tutti i rettangoli neri sono stati creati uguali. Rispetto al Galaxy Nexus— il telefono che va a sostituire—il Nexus 4 è un filino più pesante (139 g contro 135 g), più spesso (9,1 mm contro 8,9 mm) e più largo (68,7 mm contro 67,9 mm).
Herramienta utilizada en este paso:SIM Card Eject Tool$2.99
Quando un nuovo dispositivo Android entra in scena, ci sentiamo obbligati a confrontarlo con l'ultimo iPhone. Guardiamo e vediamo.
Entrambi i telefoni hanno il connettore I/O principale sul fondo, fiancheggiato da due viti. Nel caso dell'iPhone, si tratta del connettore Lightning (formato proprietario Apple) e due viti Pentalobe (anche queste di tipo proprietario). Il Nexus 4, da parte sua, ci fa vedere una porta microUSB/HDMI SlimPort (universale) e due viti Torx (comuni).
Invece di nascondere la scheda micro SIM sotto la batteria— come d'abitudine in molti telefoni—LG ha portato la fessura della Micro SIM sul lato e ha incluso il suo proprio, tozzo, strumento di estrazione. In stile decisamente Cupertino.
Dopo aver liberato dalla loro prigione le due viti Torx T5, ci vogliono pochi minuti di diligente lavoro con uno strumento di apertura in plastica per rimuovere la cover posteriore.
Non è stato molto difficile aprire questo dispositivo, ma chiunque provi a farlo senza uno strumento specifico potrebbe rimanere parecchio frustrato.
Di primo acchito, notiamo che la batteria è molto più difficile da sostituire rispetto al precedente Galaxy Nexus. Questo potrebbe danneggiare il suo punteggio di riparabilità, ma è troppo presto per dirlo!
La cover posteriore della maggior parte dei telefoni è un banale pezzo di plastica il cui unico scopo è quello di coprire la batteria. Non è questo il caso.
Una serie consistente di contatti a pressione alimenta l'antenna NFC e collega alla scheda madre la bobina a induzione necessaria per la ricarica senza fili.
Con la "ricarica wireless" che fa parte delle specifiche tecniche ufficiali del Nexus 4, non vediamo l'ora di provarla sul nostro dispositivo. Ahimè, il telefono non viene fornito di un caricatore senza fili. Boo.
Due anni fa, con il Nexus S, Google ha portato nel mondo degli smartphone l'NFC. È stato un cammino molto lungo, ma la tecnologia sembra aver finalmente recuperato il tempo perduto.
Alla fine riusciamo a tirare via la batteria da 3,8 V e 2100 mAh.
Proprio come Apple ha fatto con l'iPhone 5, LG usa una batteria da 3,8 V per alimentare il Nexus 4.
Stranamente, Google non dà alcuna specifica per la batteria sulla propria pagina prodotto. Dobbiamo affidarci a test pratici per vedere che genere di autonomia devono aspettarsi gli utenti.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
La prossima vittima è l'importuno telaio di plastica che copre la scheda madre.
Una volta tolte le viti del telaio, il Nexus 4 diventa ufficialmente libero da viti. Il totale ammonta a solo quattro diverse lunghezze delle viti e 15 viti in totale. Ecco come si presentano sul nostro tappetino di lavoro magnetico.
Oltre ad assicurare un certo supporto e stabilità all'insieme, questo telaio accoglie l'altoparlante voce e il motore di vibrazione, entrambi collegati alla scheda madre con contatti a pressione.
Il Nexus 4 usa un motore di vibrazione a oscillazione lineare invece del vibratore a rotazione contrappesato dell'iPhone 5.
Sul lato anteriore alla scheda madre:
Memorizzazione flash da 8 GB Toshiba THGBM5G6A2JBAIR
Trasmettitore SlimPort (convertitore uscita HDMI) SlimPort ANX7808
Invensense MPU-6050 a sei assi (giroscopio + accelerometro)
Chip LTE 4G a sette bande Qualcomm WTR1605L
Amplificatore di potenza GSM/EDGE quad-band e UMTS dual-band Avago ACPM-7251
Modulo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n e Bluetooth Murata SS2908001
Modulo Front-End GNSS Ultra Low-Noise Avago 3012
Sul retro della madre di tutte le schede:
2 GB di RAM Samsung K3PE0E00A. Sospettiamo che la CPU da 1,5 GHz Snapdragon S4 Pro sia posizionata al di sotto.
Modem 4G GSM/UMTS/LTE Qualcomm MDM9215M
Gestione alimentazione Qualcomm PM8921
Controller NFC Broadcom 20793S
Avago A5702, A5704, A5505
Codec audio Qualcomm WCD9310
Gestione alimentazione Qualcomm PM8821
Pannello frontale: LCD, vetro e telaio fusi insieme.
Il controller touchscreen Synaptics S7020A assicura che le tue dita si possono trasformare in macchine killer-di-maiali superprecise.
Il display IPS WXGA da 4,7" e 1280 x 768 è prodotto dalla LG Display.
Il display è etichettato come LH467WX1.
Punteggio di riparabilità del Nexus 4: 7 su 10 (10 è il più facile da riparare).
La rimozione della cover posteriore richiede null'altro che un comune cacciavite, uno strumento di apertura in plastica e un po' di pazienza.
L'intero dispositivo prevede solo quattro lunghezze diverse delle viti— tutte di tipo comune—per un totale complessivo di sole 15 viti.
Una volta rimossi la cover posteriore e il telaio interno, i contatti a pressione rendono elementare la sostituzione dei componenti interni.
La batteria è attaccata al telaio con molto adesivo, quindi può essere difficile rimuoverla senza perforarla.
Il vetro è fuso sia con il display sia con il telaio del display. Quindi è meglio se non romperai mai il vetro, a meno che tu non sia bravo a usare la pistola termica oppure tu non abbia problemi a sostituire il vetro, il display e il telaio tutti insieme ($$$).
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ albertob nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
38 comentarios
Can the LTE chip somehow be activated/unlocked?
Do not think it would be possible because it would make no sense to sell it without LTE having a possible working LTE functionality.
Can you use the LTE functionality of the nexus 4?....not out of the box, you have to unlock the bootloader and modify the nexus 4's software...in short yes when it's modded
