Saltar al contenido principal
Sky 6.0Q Front Camera Replacement
Qué necesitas
  1. Sky 6.0Q Front Camera Replacement, Front Camera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use the #00 Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws at the bottom of the backplate.
    • Pry off the back plate with the spudger.
  2. Sky 6.0Q Front Camera Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • After removing back panel, remove all ten 3mm screws with the #00 Phillips screwdriver from the black plastic casing so it can be removed.
  3. Sky 6.0Q Front Camera Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Sky 6.0Q Front Camera Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to help pry up the plastic backing.
    • Once loose, remove the plastic backing to expose underlying electronic components.
  4. Sky 6.0Q Front Camera Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Sky 6.0Q Front Camera Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Disconnect the electronic adapter connecting the camera to the top mother board.
    • Once disconnected, remove the camera and replace with new camera. If necessary, use the spudger to help remove the camera.
    • To reattach front camera electrical connection, gently press piece back in place.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Robert Berardi
Miembro Desde 11/06/18
247 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S1-G3, Hovde Fall 2018 Miembro de IUPUI, Team S1-G3, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G3
3 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 285
