Introducción
Si uno de los dos altavoces de tus Skullcandy Grind Wireless dejó de funcionar, esta podría ser una solución fácil para que vuelva a funcionar.
Qué necesitas
Uno de los auriculares de mi Grind Wireless dejó de funcionar, es decir, estaba en silencio. El otro estaba trabajando como siempre.
Resultó que esto es fácil de arreglar, incluso sin desarmar nada.
Si la solución del primer intento no funciona, necesitarás una aguja larga o un clip.
Por lo general, vale la pena pensar antes de comenzar, en este caso ayudó mucho:
Recordé que había usado el conector de 3,5 mm (también conocido como "Klinkenstecker" en alemán) recientemente, antes de que ocurriera el problema.
¡Y este conector de 3,5 mm resultó ser el culpable!
Cuando se inserta un enchufe en el conector de entrada de 3,5 mm, se interrumpe la conexión del amplificador a los altavoces para evitar interferencias o daños.
Esto sucede dentro del conector: el enchufe insertado dobla ligeramente los contactos, alejándolos de los contactos conectados al amplificador. Sostengo el enchufe sobre el diagrama esquemático en el punto exacto para ilustrar esto. (Ann.: Este esquema probablemente no sea exacto, pero es como esperaría que se viera).
Cuando se quita el enchufe del conector, se supone que los contactos vuelven a la posición original, donde tocan los contactos que vienen del receptor. Obviamente, por alguna razón, esto no siempre funciona, y no hacen el circuito, dejando el auricular respectivo sin señal de amplificador.
Para notar cuando tienes suerte, recomiendo conectar los teléfonos a través de Bluetooth y reproducir música continua. Sostén los auriculares frente a ti y sube el volumen para que puedas escuchar la música.
El objetivo es que, mientras esté trabajando, pueda distinguir y notar instantáneamente cuándo el auricular muerto vuelve a la vida.
Puedes intentar insertar el enchufe en el conector y quitarlo nuevamente, quizás necesites repetirlo varias veces. Si tienes mucha suerte, esto ayuda a que los contactos se asienten en la posición correcta y hagan el circuito. Si funciona, salud, ¡ya está! :-)
Si no funciona después de 3 o 4 veces, yo no lo repetiría demasiado, podría empeorar las cosas. ¡Quizás el otro auricular deje de funcionar!
¡Sigue leyendo!
Necesitamos "ayudar" a que los contactos se asienten en su posición para tocar el contacto del amplificador.
Me las arreglé para hacer esto usando una aguja larga para hacer cosquillas en los contactos un poco, lo suficiente como para permitir que retrocedieran y formaran el circuito.
Precaución: estos contactos son pequeños y sensibles. Por lo tanto, tenga mucho cuidado de no doblarlos demasiado. Puede arruinar fácilmente el conector o empeorar las cosas. Por lo tanto, ten mucho cuidado y no apliques mucha fuerza. Se trata sólo de cosquillas suaves.
Lo que queremos hacer en realidad es no doblar un contacto hacia el otro. Preferimos empujarlo suavemente y dejar que vuelva a la posición correcta
¡Espero que hayas tenido suerte y que tus dos auriculares estén funcionando de nuevo!
Tal vez algún spray para contactos también podría ayudar, aunque no usé ninguno.
¡Espero que hayas tenido suerte y hayas recuperado el sonido estéreo con estos bonitos auriculares!
- Personalmente, decidí que no usaré el conector de 3,5 mm con demasiada frecuencia en el futuro...
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Thanks a bunch for this. My right earphone was out and was looking for a guide to show me how to dismantle them.
Literally put an aux cable in and out, and the headphone worked again. Noticed the sound seemed weaker than the other side, did it again, and it's all good now.
Great find on the jack getting stuck and fix for it.
