Saltar al contenido principal
Sustitución del Conector USB de los auriculares inalámbricos Skullcandy Crusher
Qué necesitas
  1. Sustitución del Conector USB de los auriculares inalámbricos Skullcandy Crusher, Almohadilla para el oído: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Conector USB de los auriculares inalámbricos Skullcandy Crusher, Almohadilla para el oído: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coge tus auriculares y sosténlos boca abajo para un mejor control con tus manos.
  2. Sustitución del Conector USB de los auriculares inalámbricos Skullcandy Crusher: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Conector USB de los auriculares inalámbricos Skullcandy Crusher: paso 2, imagen 2 de 2
    • Sujeta firmemente la almohadilla para el oído entre el pulgar y el índice con fuerza.
    • Retira la almohadilla del plástico que cubre el altavoz, deslizándola hacia abajo para soltarla.
  3. Sustitución del Conector USB de los auriculares inalámbricos Skullcandy Crusher: paso 3, imagen 1 de 1
    • Continúa tirando hacia afuera de los bordes de la cubierta de plástico hasta que el cojín se haya retirado por completo.
  4. Sustitución del Conector USB de los auriculares inalámbricos Skullcandy Crusher, Conector USB: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Conector USB de los auriculares inalámbricos Skullcandy Crusher, Conector USB: paso 4, imagen 2 de 2
    • Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
  5. Sustitución del Conector USB de los auriculares inalámbricos Skullcandy Crusher: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Conector USB de los auriculares inalámbricos Skullcandy Crusher: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Conector USB de los auriculares inalámbricos Skullcandy Crusher: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza una herramienta de abertura de plástico entre el marco de plástico y el ensamblaje del altavoz de los auriculares.
    • Con cuidado, separa el altavoz del marco de los auriculares.
  6. Sustitución del Conector USB de los auriculares inalámbricos Skullcandy Crusher: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Conector USB de los auriculares inalámbricos Skullcandy Crusher: paso 6, imagen 2 de 2
    • Separa el ensamblaje de los altavoces de los auriculares de su marco.
  7. Sustitución del Conector USB de los auriculares inalámbricos Skullcandy Crusher: paso 7, imagen 1 de 1
    • Inspecciona el puerto USB y asegúrate de que esté conectado correctamente. Si es necesario, desuelda el puerto USB y reemplázalo con el nuevo puerto.
    • Para obtener más información sobre la soldadura, utiliza esta Guía para soldar y Desoldar Conexiones.
Conclusión
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Val
Miembro Desde 03/31/22
1,104 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 1,069
