Saltar al contenido principal
Sustitución de la Bisagra Plegable de los Skullcandy Crusher Wireless
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Bisagra Plegable de los Skullcandy Crusher Wireless, Bisagra Plegable: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bisagra Plegable de los Skullcandy Crusher Wireless, Bisagra Plegable: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bisagra Plegable de los Skullcandy Crusher Wireless, Bisagra Plegable: paso 1, imagen 3 de 3
    • Extiende y dobla la bisagra de los auriculares que intentas reemplazar.
  2. Sustitución de la Bisagra Plegable de los Skullcandy Crusher Wireless: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bisagra Plegable de los Skullcandy Crusher Wireless: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bisagra Plegable de los Skullcandy Crusher Wireless: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira dos tornillos Torx T6 de 14 mm en la parte inferior de la banda para la cabeza.
  3. Sustitución de la Bisagra Plegable de los Skullcandy Crusher Wireless: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bisagra Plegable de los Skullcandy Crusher Wireless: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bisagra Plegable de los Skullcandy Crusher Wireless: paso 3, imagen 3 de 3
    • Separa el altavoz de la diadema con una ligera fuerza.
  4. Sustitución de la Bisagra Plegable de los Skullcandy Crusher Wireless: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Bisagra Plegable de los Skullcandy Crusher Wireless: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Bisagra Plegable de los Skullcandy Crusher Wireless: paso 4, imagen 3 de 3
    • Quita los dos tornillos Phillips n.° 1 de 5 mm en la parte inferior de la diadema.
  5. Sustitución de la Bisagra Plegable de los Skullcandy Crusher Wireless: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Bisagra Plegable de los Skullcandy Crusher Wireless: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira la parte superior de plástico de la bisagra.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Val
Miembro Desde 03/31/22
1,125 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
7 comentarios
Hello. Any idea where can i buy the folding hinge from? thx!
Liviu - Contestar
Hi, Like the explanation but can you tell me where to buy tge folding hinge?
Menno de Gier - Contestar
I'm 3D printing these here https://www.ebay.co.uk/itm/364153346438
Stronger than original.
Eatfire - Contestar
This is my alternative solution, albeit a temporary one. Sharing for people that end up here through search engines.
I figured out a temporary fix. I am posting this for others arriving here from search engines and the like. I assume OP's problem has long been solved. My fix is based on somebody else's fix.
I have 3D printed parts on the way, but my 'design' may actually press down on my ears better than the original. 🤔
What you'll need:
-Tie rip 2 mm
-Tie rip 4 mm
-Drill + 1,5 mm drillbit for metal
-Strong thin elastic.
-Pliers (for making sure the tierips are real tight.)
https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/...
Cus7od35 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 201
Todo El Tiempo: 9,245
