Introducción
Si no tienes sonido en los auriculares o va y viene entre el auricular derecho y el izquierdo, es que hay un problema con los cables de los auriculares. Si notas que el sonido cambia cuando se mueve el conector (jack) de audio, reemplazarlo solucionaría el problema de sonido. Para reemplazar un conector de auriculares, debes cortar el conector antiguo y soldar el nuevo conector con los cables de los auriculares. Sigue las reglas de seguridad cuando utilices equipos de soldadura.
Qué necesitas
Usa alicates para pelar cable para quitar el conector de audio.
Usa alicates para pelar cable para quitar aproximadamente 1/2 pulgada de aislamiento del cable y separa los cuatro cables de su interior.
El cable rojo es el terminal '+' del altavoz derecho.
El cable verde es el terminal '+' del altavoz izquierdo.
El cable dorado es el terminal de tierra.
El cable morado es el terminal del micrófono.
Coloca un tubo retráctil en cualquiera de los cables.
Para cada color de cable, coloca el cable de los auriculares y el cable de repuesto en las abrazaderas. Entrelazándolos con los dedos.
Con el multímetro digital en el modo "Continuidad", coloca dos sondas en los cables soldados del mismo color. Escucharás una señal de audio que indica que hay una conexión.
Repite esto para cada uno de los colores de los cables.
Después de soldar todos los cables, cúbrelos con tubos retráctiles.
Utiliza la pistola de aire caliente para encoger el tubo y ajustarlo firmemente alrededor de los cables.
Sigue este procedimiento si necesitas instalar un nuevo conector de audio.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
