Saltar al contenido principal
Sustitución del ajustador de tamaño SkullCandy Hesh
Qué necesitas
  1. Sustitución del ajustador de tamaño SkullCandy Hesh, Determinar el daño: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del ajustador de tamaño SkullCandy Hesh, Determinar el daño: paso 1, imagen 2 de 2
    • Localiza la ruptura en el dispositivo.
  2. Sustitución del ajustador de tamaño SkullCandy Hesh: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips n.° 0 para quitar los dos tornillos de 9 mm de la carcasa interna inferior debajo del freno.
  3. Sustitución del ajustador de tamaño SkullCandy Hesh: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa interior inferior para revelar el compartimiento del cable y el puerto donde se inserta el control deslizante.
  4. Sustitución del ajustador de tamaño SkullCandy Hesh: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del ajustador de tamaño SkullCandy Hesh: paso 4, imagen 2 de 2
    • Cubre el puerto deslizante separado con una capa generosa de Plasti Dip, que funciona como pegamento. También cubre cualquier cable expuesto para sellar el circuito.
  5. Sustitución del ajustador de tamaño SkullCandy Hesh: paso 5, imagen 1 de 1
    • Vuelve a alinear el ajustador de tamaño roto en el puerto con el Plasti Dip para que pueda fijarse al auricular.
  6. Sustitución del ajustador de tamaño SkullCandy Hesh: paso 6, imagen 1 de 1
    • Sujeta las piezas en su lugar con la mano o con un clip de carpeta hasta que el Plasti Dip se seque. Siéntete libre de usar un secador de pelo a baja temperatura para acelerar el proceso.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, vuelve a colocar la carcasa interna inferior con el destornillador Phillips n.° 0 y los dos tornillos que retiraste.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sarah Burk
Miembro Desde 01/15/15
247 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 830
