Saltar al contenido principal
Skil 88 Trigger Mechanism Replacement
Qué necesitas
  1. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Housing: paso 1, imagen 1 de 2 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Housing: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use the socket wrench to remove the 0.5" length screw from the bottom of the handle.
  2. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Separate the cord from the handle.
  3. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Mechanism: paso 3, imagen 1 de 1
    • Make sure that the drill is completely unplugged.
    • Locate the two wires attached to the black trigger.
    • Pull the wires out of the trigger. It may take a bit of force.
  4. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Push the wires into the new trigger piece.
    • Make sure the wires go back into the correct holes.
Conclusión
Matt
Miembro Desde 10/10/10
365 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 2,812
