Saltar al contenido principal
Skil 88 Gears Replacement
Qué necesitas
  1. Skil 88 Gears Replacement, Disassembling Skil 88 Front Housing: paso 1, imagen 1 de 1
    • On the front of the drill, remove the three 2" flathead screws connecting the front housing to the rear housing.
  2. Skil 88 Gears Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Skil 88 Gears Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pull the front housing apart from the rear.
    • The motor and gears might fall out when you are pulling it apart.
  3. Skil 88 Gears Replacement, Gears: paso 3, imagen 1 de 2 Skil 88 Gears Replacement, Gears: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove gear from the divider and add the new gear.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Matt
Miembro Desde 10/10/10
365 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 2,072
