Saltar al contenido principal
SiriusXM Onyx Plus Case Replacement
Qué necesitas
  1. SiriusXM Onyx Plus Case Replacement, Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Wedge a plastic opening tool in between the case.
  2. SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Starting with the bottom left corner, press down on the plastic opening tool to unhook the latches on the inside of the device.
    • You have to start with the bottom left and right corners, and then flip the device to over and do the top of the device.
  3. SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Once unclipped, separate the back casing from the device.
Conclusión
Angel Rivera
Miembro Desde 01/25/18
532 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G2
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 323
