Introducción
Si tienes problemas con una fuga de agua debajo de tu fregadero, pero no se debe a las conexiones de plomería o al grifo en sí, es posible que tengas un problema con las líneas de suministro de agua. Estas líneas de suministro son las conexiones entre las válvulas de agua y el grifo del fregadero. Con el tiempo, estas líneas de suministro pueden desgastarse, especialmente alrededor de las conexiones.
Esta guía te mostrará todo lo que necesitas hacer para reemplazar tus líneas de suministro de agua de la manera más eficiente posible en un formato paso a paso fácil de seguir. Reemplazar las líneas de suministro de agua no requiere ninguna habilidad especial para completarlo, y no debería tomar más de una hora, ¡incluso si es la primera vez que haces este reemplazo!
Qué necesitas
Despeja el gabinete de cualquier artículo para proporcionar un espacio de trabajo adecuado.
Coloca una toalla debajo de las líneas de suministro para absorber el agua que gotea.
Ahora que la parte superior de la línea de suministro está separada, mantenla en posición vertical, ya que aún quedará algo de agua en la línea antes de que se cerrara la válvula.
Vierte el agua restante de la línea de suministro en una taza para evitar que el agua se derrame en otros lugares en los pasos futuros.
Una vez que se coloca la nueva línea de suministro de agua y se ajusta correctamente, la válvula de agua se puede volver a abrir.
Toma la válvula de agua y gírala a la posición abierta, que normalmente está en paralelo a la línea de agua, a diferencia de antes, donde una válvula en la posición de cerrado estaba perpendicular a la línea de agua.
Para asegurarse de que no surjan fugas de las líneas de suministro de agua recién conectadas, la práctica adecuada sería abrir el grifo de agua y verificar ambas conexiones para asegurarte de que no haya goteo o fugas de agua.
Si no se ve ninguna fuga de agua de tu línea o tus conexiones, ¡entonces has reemplazado con éxito tu antigua línea de suministro de agua!
Si necesitas reemplazar la otra línea de suministro de agua debajo de tu fregadero, se puede usar el mismo proceso para ambas líneas de suministro.
El proceso para volver a montar la línea de agua se incluye en la guía, ya que es un componente crucial de la guía. Si necesitas reemplazar ambas líneas de suministro de agua, simplemente sigue los mismos pasos de la guía para la otra línea.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
