Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets, Carcasa de la Singing Machine Shine Duets: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets, Carcasa de la Singing Machine Shine Duets: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets, Carcasa de la Singing Machine Shine Duets: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los tornillos de 10 mm a cada lado de la máquina con un destornillador Phillips n.º 1.
  2. Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos de 8 mm con un destornillador Phillips n.° 0.
  3. Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza la herramienta de apertura o tus manos para abrir con cuidado el panel superior ahora aflojado.
    • La parte superior de la carcasa está abierta y ahora se puede acceder al interior del dispositivo.
  4. Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets, Placa Base: paso 4, imagen 1 de 1
    • La placa base se encuentra justo detrás de los botones de control.
  5. Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos que sujetan la placa de LED en su lugar.
  6. Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira ambas placas de LED de sus pines.
  7. Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable blanco de su conector en la placa base.
  8. Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecta con cuidado este cable rojo y negro de la placa base.
  9. Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira el cable rojo y negro más grueso de su zócalo en la placa base.
  10. Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desconecta el puerto rojo en la placa que contiene todos los enchufes externos.
    • Desconecta los cables blancos del tablero.
  11. Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira once tornillos de 8 mm de la placa base con un destornillador Phillips n.º 0.
  12. Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Singing Machine Shine Duets: paso 12, imagen 3 de 3
    • Retira la placa base de la carcasa.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 190
