Saltar al contenido principal
Reemplazo de luces LED de Singing Machine Shine Duets
Qué necesitas
  1. Reemplazo de luces LED de Singing Machine Shine Duets, Carcasa de la Singing Machine Shine Duets: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de luces LED de Singing Machine Shine Duets, Carcasa de la Singing Machine Shine Duets: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de luces LED de Singing Machine Shine Duets, Carcasa de la Singing Machine Shine Duets: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los tornillos de 10 mm a cada lado de la máquina con un destornillador Phillips n.º 1.
  2. Reemplazo de luces LED de Singing Machine Shine Duets: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de luces LED de Singing Machine Shine Duets: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de luces LED de Singing Machine Shine Duets: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos de 8 mm con un destornillador Phillips n.° 0.
  3. Reemplazo de luces LED de Singing Machine Shine Duets: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de luces LED de Singing Machine Shine Duets: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de luces LED de Singing Machine Shine Duets: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza la herramienta de apertura o tus manos para abrir con cuidado el panel superior ahora aflojado.
    • La parte superior de la carcasa está abierta y ahora se puede acceder al interior del dispositivo.
  4. Reemplazo de luces LED de Singing Machine Shine Duets, Luces led: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de luces LED de Singing Machine Shine Duets, Luces led: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de luces LED de Singing Machine Shine Duets, Luces led: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira el tornillo de 10 mm del panel de luz LED con un destornillador Phillips n.° 0.
  5. Reemplazo de luces LED de Singing Machine Shine Duets: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de luces LED de Singing Machine Shine Duets: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de luces LED de Singing Machine Shine Duets: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la placa de luz del dispositivo, teniendo cuidado de no dañar ninguna clavija.
    • Para volver a ensamblar, conecta los pines del tablero de luces a la placa base.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 76
