Saltar al contenido principal
Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets, Carcasa de la Singing Machine Shine Duets: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets, Carcasa de la Singing Machine Shine Duets: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets, Carcasa de la Singing Machine Shine Duets: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los tornillos de 10 mm a cada lado de la máquina con un destornillador Phillips n.º 1.
  2. Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos de 8 mm con un destornillador Phillips n.° 0.
  3. Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza la herramienta de apertura o tus manos para abrir con cuidado el panel superior ahora aflojado.
    • La parte superior de la carcasa está abierta y ahora se puede acceder al interior del dispositivo.
  4. Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets, Placa Base: paso 4, imagen 1 de 1
    • La placa base se encuentra justo detrás de los botones de control.
  5. Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos que sujetan la placa de LED en su lugar.
  6. Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira ambas placas de LED de sus pines.
  7. Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable blanco de su conector en la placa base.
  8. Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecta con cuidado este cable rojo y negro de la placa base.
  9. Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira el cable rojo y negro más grueso de su zócalo en la placa base.
  10. Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desconecta el puerto rojo en la placa que contiene todos los enchufes externos.
    • Desconecta los cables blancos del tablero.
  11. Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira once tornillos de 8 mm de la placa base con un destornillador Phillips n.º 0.
  12. Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 12, imagen 3 de 3
    • Retira la placa base de la carcasa.
  13. Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets, Conector de audio/alimentación: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets, Conector de audio/alimentación: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira ambos tornillos del tablero.
    • Ten cuidado al quitar el tornillo entre los dos puertos.
  14. Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del conector de audio/alimentación de Singing Machine Shine Duets: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira la tabla del caparazón.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 556
