Saltar al contenido principal
Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen
Qué necesitas
  1. Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen, Kaffeeauslaufverteiler: paso 1, imagen 1 de 3 Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen, Kaffeeauslaufverteiler: paso 1, imagen 2 de 3 Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen, Kaffeeauslaufverteiler: paso 1, imagen 3 de 3
    • Links und rechts vom Kaffeeauslauf befinden sich an der Unterseite der vorderen Abdeckung zwei Schlitze.
    • Setze an der vorderen Kante dieses Schlitzes einen Spatel ein und löse die Rasten, mit denen die vordere Abdeckung befestigt ist.
    • Ziehe die vordere Abdeckung nach vorne ab.
  2. Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen: paso 2, imagen 1 de 3 Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen: paso 2, imagen 2 de 3 Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen: paso 2, imagen 3 de 3
    • Das Foto zeigt die Maschine nach Abnahme der vorderen Abdeckungen. Die vier Stellen, wo die Rasten eingreifen sind gut zu erkennen.
    • Der verschiebliche Kaffeeauslauf ist von einem Gehäuse umschlossen. Setze ein Öffnungswerkzeug seitlich in den Spalt ein, der beide Gehäusehälften trennt.
    • Schiebe das Werkzeug den Spalt entlang, bis sich die vordere Abdeckung löst.
    • Entferne die vordere Abdeckung
  3. Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen: paso 3, imagen 1 de 2 Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen: paso 3, imagen 2 de 2
    • Schiebe den Zulaufschlauch mit einem Spatel vom Anschluss ab. Achte auf die äußere Drahtspirale.
    • Drehe die beiden Torx T15 Schrauben heraus.
    • Entferne den schwarzen Kaffeeauslauf.
Conclusión
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 personas más completaron esta guía.
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
202,382 Reputación
246 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
25 Miembros
1,103 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 4,571
