Saltar al contenido principal
Shure SM58 Faceplate Replacement
Qué necesitas
  1. Shure SM58 Faceplate Replacement, Faceplate: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the yellow and green wires from the face plate.
    • Note which side the yellow and green wires connect to.
  2. Shure SM58 Faceplate Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Shure SM58 Faceplate Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Never open the microphone capsule. Attempting to open the capsule will likely result in permanent damage and make the microphone unusable.
    • Using an adjustable crescent wrench, remove the nut and washer from the face plate by twisting the nut counterclockwise.
  3. Shure SM58 Faceplate Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Shure SM58 Faceplate Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Slide the face plate over the connector.
Conclusión
Follow the steps of the guide in reverse to reassemble the microphone. In order to solder wires back to faceplate use soldering guide.
nat coll
Miembro Desde 09/27/12
642 Reputación
14 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 Miembros
20 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 8,773
