Saltar al contenido principal
Reemplazo del motor de Shop-Vac MC150A
Qué necesitas
  1. Reemplazo del motor de Shop-Vac MC150A, Desengancha el conjunto de la unidad de potencia: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, asegúrate de apagar el dispositivo y desenchufarlo del tomacorriente.
    • Desengancha los dos clips laterales que sujetan el conjunto de la unidad de potencia al tanque.
    • Retira el conjunto de la unidad de potencia del conjunto del tanque.
  2. Reemplazo del motor de Shop-Vac MC150A, Retira la cubierta superior: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de Shop-Vac MC150A, Retira la cubierta superior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza una llave hexagonal de 3,5 mm para quitar los tres tornillos que sujetan la cubierta superior.
    • Retira la cubierta superior.
  3. Reemplazo del motor de Shop-Vac MC150A: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utiliza una llave hexagonal de 3,5 mm para quitar los cuatro tornillos que sujetan el conjunto de la unidad de potencia.
  4. Reemplazo del motor de Shop-Vac MC150A: paso 4, imagen 1 de 1
    • Separa el conjunto de la unidad de potencia de la cubierta.
  5. Reemplazo del motor de Shop-Vac MC150A, Desconecta el interruptor: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de Shop-Vac MC150A, Desconecta el interruptor: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de Shop-Vac MC150A, Desconecta el interruptor: paso 5, imagen 3 de 3
    • Extrae y desconecta los cuatro conectores del módulo del interruptor.
    • Durante el reensamblaje, usa la última imagen como referencia para saber cómo conectar los cables.
  6. Reemplazo del motor de Shop-Vac MC150A, Desatornilla el soporte del motor.: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de Shop-Vac MC150A, Desatornilla el soporte del motor.: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Torx T15 para retirar los dos tornillos que sujetan el soporte metálico del motor.
  7. Reemplazo del motor de Shop-Vac MC150A: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de Shop-Vac MC150A: paso 7, imagen 2 de 2
    • Durante el reensamblado, asegúrese de volver a colocar el clip de cable de tierra verde al soporte.
  8. Reemplazo del motor de Shop-Vac MC150A: paso 8, imagen 1 de 1
    • Separe el clip del cable verde y transfiéralo al motor de reemplazo.
  9. Reemplazo del motor de Shop-Vac MC150A, Motor.: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de Shop-Vac MC150A, Motor.: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retire el soporte del motor.
  10. Reemplazo del motor de Shop-Vac MC150A: paso 10, imagen 1 de 1
    • Gire la pieza hacia el otro lado.
    • Utilice la llave de encaje para quitar el perno que asegura la placa de aluminio.
  11. Reemplazo del motor de Shop-Vac MC150A: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desenrosque los dos tornillos de cabeza Phillips que sujetan la tapa al motor.
    • Después de quitar la cubierta del motor, puede reemplazar el motor.
Conclusión
Para volver a montar el equipo, siga estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Marco Ramon nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ngunlian
Miembro Desde 02/08/16
732 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 Miembros
13 Guías creadas
2 comentarios
Where do I buy a new motor?????
Gerald Mikel - Contestar
Yeah that's what we all would like to know, removing is the easy part
Junkyard_Boxer - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 79
Ultimos 30 días: 354
Todo El Tiempo: 26,193
