Saltar al contenido principal
Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement
Qué necesitas
  1. Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement, Unlatch the power unit assembly: paso 1, imagen 1 de 1
    • Before you begin, make sure to switch off the device and unplug it from the outlet.
    • Unlatch the two side clips securing the power unit assembly to the tank.
    • Remove the power unit assembly from the tank assembly.
  2. Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement, Remove the foam sleeve: paso 2, imagen 1 de 1
    • Slide the foam sleeve up from the filter cage to remove it.
  3. Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement, Unscrew the filter cage: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a 3.5 mm hex key to remove the two screws securing the filter cage.
  4. Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement, Remove the filter cage: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the filter cage.
Conclusión
Ngunlian
Miembro Desde 02/08/16
732 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 Miembros
13 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 1,814
