Saltar al contenido principal
Sharp FX Digitizer/Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: paso 1, imagen 1 de 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: paso 1, imagen 2 de 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove - Back,microSD,battery,sim
    • Remove black rubber screw covers on back of display.
    • Remove 000 phillips screws (4) from top of display.
  2. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove 3 small silver screws from battery area.
    • Remove 2 Torx t-7's by MicroSD slot.
    • After screws are removed you can detach screen.
  3. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove 4 additional 000 phillips screws from display.
    • Using some heat,spudger,frce pry away the broken display from the frame.
    • Use extreme caution the actual display is very fragile.
  4. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove connector for digitizer
    • replace connector with new digitizer and rebuild.
  5. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Reconnect to main motherboard.
  6. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • reassemble.
    • Enjoy the new display
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
jckoniecki
Miembro Desde 11/08/10
51 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 3,347
