Saltar al contenido principal
Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Begin by using a nylon spudger to pry off the back.
  2. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove case around battery using a T5 screwdriver to remove four 5mm silver screws.
    • Remove two 6mm T5 black screws.
  3. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use the tweezers to remove the pink clips on either side of the device and then take the casing off.
  4. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement, Battery: paso 4, imagen 1 de 1
    • Peel back the grey paper wrapping around the battery.
  5. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Use the tweezers to remove the Pancake connector that connects the battery to the phone.
Conclusión
Allison Leal
Miembro Desde 10/24/18
387 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 383
