Saltar al contenido principal
Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement
Qué necesitas
  1. Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Top portion of the Suction Hose: paso 1, imagen 1 de 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Top portion of the Suction Hose: paso 1, imagen 2 de 2
    • On the top portion of the suction hose, firmly press the tab.
    • Next, pull the suction hose up to detach it.
  2. Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Bottom portion of the Hose: paso 2, imagen 1 de 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Bottom portion of the Hose: paso 2, imagen 2 de 2
    • On the bottom portion of the suction hose, press the tab and pull the hose out.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 Miembros
12 Guías creadas
Un comentario
Base of vac has tear in
Missy McCuthen - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 2,222
