Saltar al contenido principal
Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement
  1. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: paso 1, imagen 1 de 3 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: paso 1, imagen 2 de 3 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: paso 1, imagen 3 de 3
    • Press on the lift away button and pull away from the vacuum.
  2. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Press down on the hose release button and pull away from the vacuum.
  3. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pull the dust cup release latch and lift the dust cup from where it rests.
  4. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pull out the foam filter from where the dust cup rested.
  5. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Pull out the felt filter from where the foam filter rested.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Sujey Ruano
Miembro Desde 10/08/18
706 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G6
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 3,189
