Saltar al contenido principal
Reemplazo del cepillo de rodillo de Shark Rotator NV502
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cepillo de rodillo de Shark Rotator NV502, Cepillo de rodillo: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del cepillo de rodillo de Shark Rotator NV502, Cepillo de rodillo: paso 1, imagen 2 de 2
    • Tira de la empuñadura mientras pulsas el botón de desenganche para quitar el cuerpo del aspirador.
  2. Reemplazo del cepillo de rodillo de Shark Rotator NV502: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del cepillo de rodillo de Shark Rotator NV502: paso 2, imagen 2 de 2
    • Voltea la base del aspirador para acceder a la parte de abajo.
    • Qiuta las dos pequeñas ruedas con un spudger de metal.
  3. Reemplazo del cepillo de rodillo de Shark Rotator NV502: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del cepillo de rodillo de Shark Rotator NV502: paso 3, imagen 2 de 2
    • Quita los nueve tornillos de 16 mm usando un destornillador Phillips #2. Pulsa en las pestañas laterales en el medio del panel y tira para descubrir un tornillo debajo de la conexión de la manguera.
    • Quita los dos tornillos de 13.5 mm usando el destornillador Phillips #2.
  4. Reemplazo del cepillo de rodillo de Shark Rotator NV502: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del cepillo de rodillo de Shark Rotator NV502: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la cubierta y ponla a un lado.
    • Quita el cable sujeto a la base, apretando el conector y tirando hacia arriba.
  5. Reemplazo del cepillo de rodillo de Shark Rotator NV502: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del cepillo de rodillo de Shark Rotator NV502: paso 5, imagen 2 de 2
    • Quita los dos tornillos de 11 mm usando el destornillador Phillips #2.
    • Levanta la cubierta del cepillo de rodillo.
  6. Reemplazo del cepillo de rodillo de Shark Rotator NV502: paso 6, imagen 1 de 1
    • Tira hacia afuera del cepillo de rodillo.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en sentido contrario.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Samuel
Miembro Desde 10/06/16
307 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G3
4 Miembros
19 Guías creadas
6 comentarios
Good day, I have a rotator lift away NV500 my belt indicator light stopped working but I was still getting suction. I replaced the filters and hep filters,as well as changed the belt. I cleaned off the dust and then carefully put the vacuum back to gather. I went to plug it in all worked until I pushed the roller brush indicator on and it still did not work. What else could it be? Any suggestions.
I await your reply
Angela
Angela Cox - Contestar
I have the same issue…brush roller will not work.
csweetccr - Contestar
Same here what would be wrong with it
Johnnie Twyman -
Great instructions - the 11mm hidden screws plus one more were tricky to find. Thanks so much for the great graphics and very clear disassembly steps; I almost gave up and was going to take it to a dealer for a costly repair fee. Thanks again!
Mathew Curran - Contestar
Great directions and guidance - many thanks!
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 218
Todo El Tiempo: 26,030
