Saltar al contenido principal
Reemplazo de la correa de rodillos de Shark Rotator NV502
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la correa de rodillos de Shark Rotator NV502, Cepillo de rodillo: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la correa de rodillos de Shark Rotator NV502, Cepillo de rodillo: paso 1, imagen 2 de 2
    • Tira de la empuñadura mientras pulsas el botón de desenganche para quitar el cuerpo del aspirador.
  2. Reemplazo de la correa de rodillos de Shark Rotator NV502: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la correa de rodillos de Shark Rotator NV502: paso 2, imagen 2 de 2
    • Voltea la base del aspirador para acceder a la parte de abajo.
    • Qiuta las dos pequeñas ruedas con un spudger de metal.
  3. Reemplazo de la correa de rodillos de Shark Rotator NV502: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la correa de rodillos de Shark Rotator NV502: paso 3, imagen 2 de 2
    • Quita los nueve tornillos de 16 mm usando un destornillador Phillips #2. Pulsa en las pestañas laterales en el medio del panel y tira para descubrir un tornillo debajo de la conexión de la manguera.
    • Quita los dos tornillos de 13.5 mm usando el destornillador Phillips #2.
  4. Reemplazo de la correa de rodillos de Shark Rotator NV502: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la correa de rodillos de Shark Rotator NV502: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la cubierta y ponla a un lado.
    • Quita el cable sujeto a la base, apretando el conector y tirando hacia arriba.
  5. Reemplazo de la correa de rodillos de Shark Rotator NV502: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la correa de rodillos de Shark Rotator NV502: paso 5, imagen 2 de 2
    • Quita los dos tornillos de 11 mm usando el destornillador Phillips #2.
    • Levanta la cubierta del cepillo de rodillo.
  6. Reemplazo de la correa de rodillos de Shark Rotator NV502: paso 6, imagen 1 de 1
    • Tira hacia afuera del cepillo de rodillo.
  7. Reemplazo de la correa de rodillos de Shark Rotator NV502, Correa de rodillos: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la correa de rodillos de Shark Rotator NV502, Correa de rodillos: paso 7, imagen 2 de 2
    • Quita la correa de los rodillos de alrededor del cepillo de rodillos y del engranaje del motor.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en sentido contrario.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Caroline Swanson
Miembro Desde 10/05/16
1,372 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G3
4 Miembros
19 Guías creadas
29 comentarios
Where can I buy replacement belt?
Caroline - Contestar
Very helpful re shark vacuum , thank you!
Frank Kirby - Contestar
First of all, I couldn’t find the belt at 3 different stores that sell the vacuum including the place I bought it. Not on their websites either. And not on Shark’s website. Strange. I got it from Amazon. Next, I cannot get at the roller as the housing won’t come apart even with brute force. And yes, I got all the screws out and followed all instructions. It just fits so tightly, I cannot get it apart. I have a $350 vacuum, an $8 belt, and I cannot vacuum my rugs. Really disappointed as I’ve replaced belts in other vacuums in the past with no problems. And I’ve had this vacuum for a relatively short time and use it only weekly in a fairly small condo. Not sure why the belt literally disintegrated and came out in pieces.
Deb Capraro - Contestar
The number of screws in the instructions is not correct. There were 11 in mine. One that is deeper and my screw driver didn't reach. But since I was just trying to clean the roller I gave up. But I'm betting you still need a screw or two out if you only took out the number listed. good luck. P.S. sometimes something you vacuum up gets in just the wrong spot and eats the belt by rubbing. The heat disintegrates it.
Linda Bendele-Brown -
Depending on when you bought your vacuum, you can call shark and theyll replace the whole thing if need be. I had a 2 year time frame. It's worth a shot.
anne deno -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 189
Todo El Tiempo: 104,177
