Saltar al contenido principal
Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement
Qué necesitas
  1. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Dust Cup: paso 1, imagen 1 de 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Dust Cup: paso 1, imagen 2 de 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Dust Cup: paso 1, imagen 3 de 3
    • Ensure the device is turned off and unplugged from any power source before beginning work.
    • Push down on the dust can lever to release the dust can in order to get to the filter grill.
  2. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the dust cup by lifting it off the dock.
  3. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Filter Grille: paso 3, imagen 1 de 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Filter Grille: paso 3, imagen 2 de 2
    • Push inward on the top of the filter grille where it says "Push."
    • Lift the filter grille upward.
  4. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Lift gently and pull the grille up towards you until it releases.
    • The post-motor filter is underneath the filter grille.
  5. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Post-Motor Filter: paso 5, imagen 1 de 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Post-Motor Filter: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the filter by pulling it out and away from the device with your hand.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 651
