Saltar al contenido principal
Reemplazo del compartimento del cepillo de rodillos
Qué necesitas
  1. Reemplazo del compartimento del cepillo de rodillos, Compartimento del cepillo de rodillos: paso 1, imagen 1 de 1
    • Saca las dos pequeñas ruedas alojadas en el frente de la parte inferior del compartimento del cepillo de rodillos.
  2. Reemplazo del compartimento del cepillo de rodillos: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del compartimento del cepillo de rodillos: paso 2, imagen 2 de 2
    • Quita los 10 tornillos Philips alojados en la parte inferior del compartimento del cepillo de rodillos. (Dos de esos tornillos están alojados debajo de las ruedas del paso anterior.)
    • Los tornillos tienen longitudes distintas, así que recuerda donde va cada uno para volver a montarlo.
  3. Reemplazo del compartimento del cepillo de rodillos: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita la cubierta de plástico blanco para descubrir el compartimento de rodillos que hay debajo.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeremiah Shyne
Miembro Desde 03/27/15
1,403 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-4, Kish Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-4, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G4
4 Miembros
16 Guías creadas
16 comentarios
Tried driver tips on two MULTI-TIP tools (standard & metric), but none fit. Looks like a very small 6-sided star w/a hole n middle. Trying again tomorrow w/mini metric set. I agree, 10 screws, two under wheels is way too much trouble for something you need quick access to often for brush cleaning. The hose has several places where it comes apart very easily. I was impressed, but this roller plate ruined it.
Bettie Howard - Contestar
Nice guide very easy to follow took awhile to complete only because vacuum parts I took off with very dirty had to clean other than that the guide was very very useful and very very easy to follow appreciate it!!!
Kenneth Johnson - Contestar
Easy to get off but hard to get it bqck on. I put the name of my shark and took it apart and it was for a lift away which I dont have now I can’t get it back together HELP
Gail Jezik - Contestar
Where did you find the replacement brush bar? Im having a heard time locating one.
meghmrr - Contestar
This truly is not intended for the user to replace the roller, but rather, they would like you to pay a lot more to take it in to service! To have a star screw with hole - which is what mine has - not Philips - and under wheels and 10 of them of varying length, and good luck, like Bettie Howard said, getting the driver to fit into the deeper holes! I have no adapter or extension - means you’d have to purchase a special tool. Luckily for me, I didn’t have to replace the roller, but rather sucked a USB cable which quickly wrapped around it. I was trying to salvage it, but after 2.5 screws later, decided it was better to cut the cable!
a_1_jensen - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 86,281
