Saltar al contenido principal
Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement
Qué necesitas
  1. Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the two 11 mm Phillips screws holding the battery plate in place.
    • Remove the battery plate.
  2. Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the battery from the compartment.
    • Disconnect the electrical cable connection from the battery to the robot.
  3. Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement, Brushroll: paso 3, imagen 1 de 2 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement, Brushroll: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the three 8 mm Phillips screws from the plastic plate holding the brushroll in.
    • Make sure the device's battery has been fully removed from the device before proceeding. Failure to do so could potentially result in minor/moderate injuries.
  4. Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Press in the two tabs on the side of the plate and pull upward to remove it.
  5. Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Shark Matrix RV2310 Brushroll Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Pull up on the darker orange side of the brushroll to remove it.
Conclusión
Joshua Correia
Miembro Desde 03/22/24
607 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 27
