Saltar al contenido principal
Shark ION Robot S87 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Shark ION Robot S87 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Shark ION Robot S87 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Shark ION Robot S87 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Flip the device so its underside is facing up.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two 14mm screws.
    • Once you have removed the screws, open the battery lid.
  2. Shark ION Robot S87 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Hold both sides of the battery using the plastic tabs.
    • Use the plastic tabs to pull the battery out.
  3. Shark ION Robot S87 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Shark ION Robot S87 Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Disconnect the battery from the device by pulling it out of the circuit.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Adeel Ahmad
Miembro Desde 01/14/20
256 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 1,788
