Saltar al contenido principal
Shark ION Robot 750 Front Caster Wheel Replacement
Qué necesitas
  1. Shark ION Robot 750 Front Caster Wheel Replacement, Front Caster Wheel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Grab the base of the front pivot wheel.
  2. Shark ION Robot 750 Front Caster Wheel Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pull the front pivot wheel out of the base.
    • Before you replace the front caster wheel, be sure to remove debris or dust that may have built up in the space. Use a dry clothe to wipe the sensors in the cavity clean.
  3. Shark ION Robot 750 Front Caster Wheel Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the sensor wheel from the caster assembly.
Conclusión
Olivia Jones
Miembro Desde 02/08/24
97 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 61
