Saltar al contenido principal
Shark Flex DuoClean Top Component Replacement
Qué necesitas
  1. Shark Flex DuoClean Top Component Replacement, Top Component: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the four 15 mm T10 screws on the underside of the vacuum.
  2. Shark Flex DuoClean Top Component Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Shark Flex DuoClean Top Component Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using the plastic spudger, pry the back seam of the top component to pop it off the vacuum.
Conclusión
Equipo
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,854
