Saltar al contenido principal
Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement
Qué necesitas
  1. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Dust Cup: paso 1, imagen 1 de 2 Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Dust Cup: paso 1, imagen 2 de 2
    • Squeeze Dust Cup release buttons on either side of the component.
    • Pull up to release Dust Cup.
  2. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Power Cord: paso 2, imagen 1 de 2 Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Power Cord: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the pre-motor filter with your hands.
  3. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the post-motor filter.
  4. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the two 15 mm screws by twisting counterclockwise with the T10 Torx screwdriver.
  5. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the two 12 mm screws by twisting counterclockwise with the T15 Torx screwdriver.
    • To fully remove the power cord, cut the wires using a wire cutter.
    • For reassembly, use the soldering guide in the Introduction.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
caoimhe
Miembro Desde 10/08/18
979 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 Miembros
14 Guías creadas
Un comentario
I found with further dissasembly, uncrimping and recrimping the wiring loom saved having to add more connections.
qwazew - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 1,429
