Saltar al contenido principal
Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement
  1. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: paso 1, imagen 1 de 3 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: paso 1, imagen 2 de 3 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: paso 1, imagen 3 de 3
    • Pull up on the Dustbin Release button, and pull up on the handle to detach the dustbin.
  2. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pull up on the filter tab to remove the large foam filter.
  3. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull up on the small tab to remove the filter pad.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G4
4 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 125
Todo El Tiempo: 9,321
