Saltar al contenido principal
Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement
  1. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement, Brushroll: paso 1, imagen 1 de 3 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement, Brushroll: paso 1, imagen 2 de 3 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement, Brushroll: paso 1, imagen 3 de 3
    • Press the two Brush Roll Access buttons down at the same time to detach the cover.
    • Pull the cover off of the vacuum by lifting it up.
  2. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pull up on the Pull Tab to remove the large brush roll.
  3. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Press the Eject Roller button to detach the small roller.
    • Pull the roller away from the vacuum to remove it.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G4
4 Miembros
16 Guías creadas
Un comentario
I need help with removing the beater bar on the nv835 I can't find help nowhere
Ethel McClintock - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 81
Ultimos 30 días: 281
Todo El Tiempo: 38,262
