Saltar al contenido principal
Separación de la placa base del iPhone 13 Pro
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Separación de la placa base del iPhone 13 Pro, Descripción general: paso 1, imagen 1 de 3 Separación de la placa base del iPhone 13 Pro, Descripción general: paso 1, imagen 2 de 3 Separación de la placa base del iPhone 13 Pro, Descripción general: paso 1, imagen 3 de 3
    • En nuestra última publicación, hicimos un desmontaje en el iPhone 13 Pro. Hoy mostraremos cómo separar la placa base del iPhone 13 Pro para compartir las diferencias de la placa base y la dificultad de reparación.
    • En primer lugar, comparamos el iPhone 13 Pro y el iPhone 12 Pro al mismo tiempo. A través de la cámara térmica infrarroja LINCSEEK, se descubrió que el iPhone 13 Pro se calienta más que el iPhone 12 Pro.
    • El iPhone 13 Pro puede alcanzar una temperatura máxima de alrededor de 48 °C, mientras que la temperatura máxima del iPhone 12 Pro es de alrededor de 40 °C.
  2. Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 2, imagen 1 de 2 Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 2, imagen 2 de 2
    • A continuación separamos la placa base del iPhone 13 Pro para ver su estructura interior y averiguar qué ha provocado el sobrecalentamiento. Mientras tanto, le mostraremos cómo separar y recombinar la placa base.
    • La placa base del iPhone 13 Pro está diseñada para ser más compacta y dejar más espacio para la batería. Además, la placa base ya no utiliza un diseño en forma de L.
  3. Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la placa base. El diseño de doble capa todavía se usa.
    • El lector de tarjetas SIM no es independiente y está soldado a la placa base.
  4. Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Para una mejor disipación de calor, ambos lados de la placa base están cubiertos con cinta gruesa de disipación de calor.
    • Luego quitamos la espuma de la placa base. Retira la cinta de la placa base con una pistola de aire caliente a 100 °C. Se puede ver que NAND está debajo de la cinta A15.
  5. Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 5, imagen 1 de 2 Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 5, imagen 2 de 2
    • Continúa quitando las cintas en la parte posterior de la placa base. Las cintas de disipación de calor de la placa base son reutilizables. No dañes las cintas durante la reparación para evitar influir en el efecto de disipación de calor después del montaje.
    • Descubrimos que la parte posterior de la placa de señal del iPhone 13 Pro tiene componentes. Presta atención para no dañar los componentes mientras los separas.
  6. Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 6, imagen 1 de 2 Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 6, imagen 2 de 2
    • Dado que la plataforma de calentamiento para iPhone 13 Pro aún no ha salido, usamos una plataforma de calentamiento universal a 170 °C para la separación. Porque la capa intermedia de la placa base de la línea iPhone 13 todavía usa pasta de soldadura de temperatura media para soldar.
    • Agrega calor con una pistola de aire caliente a 330 °C alrededor de la placa base, cuando la temperatura de la plataforma de calentamiento alcance los 150 °C. A medida que la placa lógica se suelta, retírala con pinzas.
    • Ten cuidado de no dañar los componentes del alrededor mientras la remueves.
    • La CPU está apilada con la banda base, lo que es malo para la disipación de calor de la placa base.
  7. Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 7, imagen 1 de 2 Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 7, imagen 2 de 2
    • Luego retiramos la grasa térmica de los chips.
    • El tamaño del chip A15 ha aumentado mucho, lo que dificulta el desoldado de la CPU.
  8. Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 8, imagen 1 de 3 Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 8, imagen 2 de 3 Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 8, imagen 3 de 3
    • La CPU de banda base del iPhone 13 Pro se ha actualizado a Qualcomm X60. Se cree que la señal del teléfono será más estable que los modelos anteriores.
    • Luego vemos si una sola placa lógica del iPhone 13 Pro puede activar el arranque. Alimenta la placa lógica con un suministro de corriente continua.
    • Conecta la pantalla. Activa el arranque con pinzas.
    • Podemos ver que el iPhone 13 Pro tardó más en activar el arranque que los modelos anteriores. El logotipo de Apple tarda entre 8 y 10 segundos en aparecer en la pantalla. Esto puede ser causado por el sistema.
  9. Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 9, imagen 1 de 3 Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 9, imagen 2 de 3 Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 9, imagen 3 de 3
    • Luego recombinamos la placa de señal con la placa lógica. Aplica un poco de fundente en pasta a las almohadillas de unión de la placa de señales.
    • Para limpiar mejor el estaño posteriormente, aplica un poco de pasta de soldadura a baja temperatura para neutralizar la temperatura de las almohadillas de unión.
    • Limpie las almohadillas de unión con soldador a 380 °C y mecha de soldadura. Aplique pasta de soldadura a las almohadillas de unión de la placa lógica. No afectes los componentes circundantes mientras aplicas pasta de soldadura. Esto también debe tenerse en cuenta al usar el soldador para eliminar el estaño.
    • Limpia las almohadillas de unión con PCB Cleaner.
  10. Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 10, imagen 1 de 2 Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 10, imagen 2 de 2
    • Luego volvemos a marcar el tablero de señales. Fije el tablero de señales a la plataforma de reballing. Coloca la plantilla de reballing en posición. Aplica pasta de soldadura de temperatura media de manera uniforme.
    • Retire la plantilla de reballing. Pon el tablero de señales en la plataforma de calefacción para calentar. Una vez formadas las bolas de soldadura, enfría la placa de señales.
  11. Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 11, imagen 1 de 2 Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 11, imagen 2 de 2
    • Aplica un poco de fundente en pasta a las almohadillas de unión. Alinea la placa lógica con la placa de señales. Mantener el calentamiento con la Plataforma de Calentamiento a 170 °C. Agrega calor alrededor de la placa base con una pistola de aire caliente a 330 °C.
  12. Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 12, imagen 1 de 2 Separación de la placa base del iPhone 13 Pro: paso 12, imagen 2 de 2
    • Después de que la placa base se haya enfriado, desconecta la placa base. Vuelve a colocar las cintas de espuma y de disipación de calor en la placa base.
    • Instala la placa base para probar. El teléfono se enciende normalmente.
    • En resumen, a través de esta separación, se encuentra que el iPhone 13 Pro todavía tiene una placa base de doble capa. La placa base tiene algunos cambios en la apariencia, pero hay pocos cambios en la distribución principal de chips.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
REWA
Miembro Desde 11/24/20
13,472 Reputación
53 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 78
Ultimos 30 días: 480
Todo El Tiempo: 6,702
