Saltar al contenido principal
Segway Ninebot Max Front Tire Repacement
Qué necesitas
  1. Segway Ninebot Max Front Tire Repacement, Front Tire: paso 1, imagen 1 de 3 Segway Ninebot Max Front Tire Repacement, Front Tire: paso 1, imagen 2 de 3 Segway Ninebot Max Front Tire Repacement, Front Tire: paso 1, imagen 3 de 3
    • Before beginning the guide make sure the scooter is off and placed on a stand or table for easier access to work on.
    • Remove the cap and reflection tag using a slotted screwdriver.
  2. Segway Ninebot Max Front Tire Repacement: paso 2, imagen 1 de 3 Segway Ninebot Max Front Tire Repacement: paso 2, imagen 2 de 3 Segway Ninebot Max Front Tire Repacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use 3 mm Allen key to loosen three hexagon screws from each side of the wheel.
  3. Segway Ninebot Max Front Tire Repacement: paso 3, imagen 1 de 2 Segway Ninebot Max Front Tire Repacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Snap the covers away from the scooter from both sides.
    • Remove the covers slowly and steadily to avoid breaking it.
  4. Segway Ninebot Max Front Tire Repacement: paso 4, imagen 1 de 2 Segway Ninebot Max Front Tire Repacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • To detach the brake, use a 10 mm Allen wrench to remove the bolt from the tire that is attached with the brake.
  5. Segway Ninebot Max Front Tire Repacement: paso 5, imagen 1 de 2 Segway Ninebot Max Front Tire Repacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Use a 15 mm socket wrench to remove 15mm bolt from the tire of the scooter on both sides of the front wheel.
  6. Segway Ninebot Max Front Tire Repacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pull down the tire and remove it from the frame.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Shafran Jamal
Miembro Desde 05/10/21
205 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 109
Ultimos 30 días: 450
Todo El Tiempo: 6,803
