Saltar al contenido principal
Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn
Qué necesitas
  1. Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Presiona en la palanca de plástico de la Sega Saturn para abrir la ranura de la batería.
  2. Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn: paso 2, imagen 3 de 3
    • Empuja el borde de la batería con la herramienta de apertura iFixit para sacar la batería fuera de su socket.
  3. Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa las pinzas ESD para jalar la batería fuera de su espacio.
  4. Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn, Carcasa: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn, Carcasa: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn, Carcasa: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retire los cinco tornillos negros JIS#1 de 13,5 mm de la parte inferior del dispositivo. Uno puede estar oculto por una pegatina.
  5. Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn: paso 5, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta al dispositivo para que quede boca arriba.
    • Levante suavemente a través de la costura de la Sega Saturn. Si alguna pieza se atasca, una ligera sacudida o hacer palanca con la herramienta de apertura de iFixit debería liberarla. No utilices fuerza bruta, ya que podrías dañar la carcasa y no volver a cerrarla.
  6. Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn, Fuente de alimentación: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn, Fuente de alimentación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desconecte el enchufe del botón de encendido de la placa de alimentación. Utiliza la herramienta de apertura de iFixit si es necesario.
  7. Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retire los dos tornillos negros de 11,4 mm de la parte posterior de la Sega Saturn que sujetan la toma de corriente en su lugar. Estos tornillos están apretados y se desprenden fácilmente, por lo que se sugiere utilizar una cabeza de tornillo separador.
  8. Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retire el tornillo metálico JIS#1 de 12,3 mm que sujeta la placa de la fuente de alimentación.
  9. Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la fuente de alimentación de Sega Saturn: paso 9, imagen 3 de 3
    • Extraiga la fuente de alimentación de su zócalo, teniendo cuidado con las patillas que la conectan a la placa base. Se necesitará algo de fuerza, pero tenga cuidado al levantar o sacudir la placa de alimentación.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Pablo Vargas nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jan Ulloa
Miembro Desde 10/15/19
630 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Miembro de USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 Miembros
18 Guías creadas
Un comentario
Incomplete. This is "Removal" only. "Replacement" indicates that there is a replacement part. Where is the replacement part? Where do you obtain/purchase it? No description of the replacement part or link to obtain it. Clarify.
BGPhilbin - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 117
Todo El Tiempo: 6,182
