Introducción
La Sega Saturn es una consola de video juegos la cual contiene una batería con una vida promedio de 1-2 años. Una batería saludable en la consola es necesaria para que la Sega Saturn trabaje de manera adecuada. Si tu consola no esta encendiendo, o si solo enciende brevemente y después se apaga nuevamente, probablemente estas teniendo un problema relacionado con la batería. Esta guía de reparación te demostrará y explicará como desarmar adecuadamente la Sega Saturn y reemplazar su batería en orden de restaurarla de vuelta a sus condiciones de funcionamiento. Un reemplazo de batería seguramente resolverá los problemas descritos anteriormente. No hay habilidades necesarias o específicas para completar este proceso de reparación. Por favor usa una batería nueva cuando reemplaces la anterior para retrasar futuras reparaciones de batería.
Qué necesitas
Presiona en la palanca de plástico de la Sega Saturn para abrir la ranura de la batería.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Japanese Saturn? Here's how to set English after battery replacement...
Turn on the console without a disc inside.
If you get the date/time set screen, press the right direction until you have highlighted the bottom-right symbol then press A.
In the main system menu, select the icon that looks like a box with up-down arrow inside.
Next screen, choose bottom-right option.
In the next menu, select the item in the center (it’s the 2nd option)
Pick English (is not kanji) then select Exit.
