Saltar al contenido principal
Sega Genesis Reset Button Repair
Qué necesitas
  1. Sega Genesis Reset Button Repair, Outer Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Sega Genesis Reset Button Repair: paso 2, imagen 1 de 1
    • Flip the Sega Genesis upright.
  3. Sega Genesis Reset Button Repair: paso 3, imagen 1 de 1
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
  4. Sega Genesis Reset Button Repair: paso 4, imagen 1 de 1
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
  5. Sega Genesis Reset Button Repair: paso 5, imagen 1 de 1
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
  6. Sega Genesis Reset Button Repair: paso 6, imagen 1 de 1
    • Separate the main board from the outer case.
  7. Sega Genesis Reset Button Repair, Sega Genesis Reset Button Repair: paso 7, imagen 1 de 1
    • Using Philips screwdriver, remove 11 screws securing silver casing.
  8. Sega Genesis Reset Button Repair: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remove silver case.
  9. Sega Genesis Reset Button Repair: paso 9, imagen 1 de 1
    • Locate reset button on motherboard
  10. Sega Genesis Reset Button Repair: paso 10, imagen 1 de 1
    • Place three pieces of 1cm x 1cm masking tape over reset button.
Conclusión
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. And the most important, be happy!
Una persona más ha completado esta guía.
calvin
Miembro Desde 10/05/10
234 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 16,953
